主题:计算电流,有兴趣的过来
点击:924 回复:4
海阔
有一条三相四线制的供电系统,假设A相为12A,B相为12A,C相为3A请问零线为多少A?请大哥们多多指教。
07-06-14 17:05
海阔
怎么没人来回答呀,多多指教
07-06-14 18:24
asd3971
要看是什么负载才能计算
07-06-14 19:12
阿逸
我想是18A吧或
是没有电流因为它没有220的负载
07-06-14 20:33
漫画专卖店
算不出来。如果不接负载当然没有电流。要是接上的话,三相电也不平衡啊。会不会产生三次谐波,使零线电流大过相线电流啊。不太会算了.............
07-06-15 14:51
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
