传感器论坛
主题:请各前辈赐教!
点击:1156 回复:4
joety
S型的热电偶延伸补偿导线可用普通铜电线吗?若用的话与实际温度差多少?B型的热电偶是不是可以用普通铜线做延伸线?
我是新手。谢谢各位赐教!
07-06-14 14:04
dlr
S型的热电偶应该用补偿导线,SC补偿导线在0--60度范围内误差很小,但在100---150度范围内有较大的负误差。如果要求不高可用铜线,然后进行人工补偿,其误差取决于热电偶热端,(即热电偶接线盒所处的环境温度)和显示仪表输入接线端的温度差。这个温度不可能是一个定值,故会造成测量误差。
B型热电偶在室温下热电势极小(25度时为-2微伏、50度时为3微伏),故在测量时一般不用补偿导线,可忽略参比端温度变化的影响。
07-06-14 15:00
joety
谢谢二楼的前辈!
问一下:你提到的人工补偿要怎么补偿?是不是根据{E(t,t0)=E(t,t0`)+E(t0`,t0)},然后得到与实际炉膛的温度差。再调温控表(是老式机械的),把温差补上去。
07-06-14 16:00
dlr
温控表是老式机械的,可能就是动圈表。简单的做法:测量一下热电偶接线盒所处的环境温度,(假设是35度),然后把把动圈表的零点从0度调至35度即可。
07-06-15 17:50
joety
谢谢了。。
07-06-18 09:49
越疆科技启动深交所A股上市计划
传感器技术如何赋能工程机械?
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
