首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:486半长卡特价热卖出
点击:1174 回复:1
产品简介
SMB-412是一款采用低功耗SOC ISA半长卡, 66/100MHz外频,采用Winbond W83977AF芯片组;内存达32MB,最高支持到256MB;最高分辨率支持到1280×1024;并且支持TTL LCD/LVDS ;支持 Realtek 8100B网络控制芯片, 支持10/100Mbps高速以太网及RJ-45标准网络接口;提供四个COM口.
规格明细
总线类型 ISA
CPU STPC Consumer-II Powerful X86处理器,最高达133MHZ,FSB66/100MHz
芯片组 Winbond  W83977AF芯片组
I/O芯片   Winbond W83877TF芯片
内存 32MB内存,最高达256MB
BIOS Award/AMI PnP 2Mbit Flash ROM BIOS
操作系统 DOS 6.22或更高以上的版本,Windows98,LinuxTM,Windows CE
显示功能
显示芯片 集成135MHZ triple RMADAC显示芯片
显示类型  支持TTL LCD/LCDS
显示分辨率 支持1280×1024
网络功能
网络芯片 Realtek8100B网络控制芯片,支持10/100Mbps高速以太网
网络接口   RJ-45网络标准接口
外围接口
IDE     支持PIO Mode 3&4模式,4个IDE设备
FDD 支持2个5.25”和3.5”磁盘驱动器
串口    4个串口,分别是3个集成高速16550 UART串口和1个RS485/422/232串口
KB/MS  PS/2键盘和鼠标接口
并口       支持SPP/BPP/ECP/EPP并口
看门狗 可编程式看门狗,设定值1~31秒
RTC       内置256 Bytes SRAM RTC,带锂电池供电
DOC      支持32 pin 槽的DOC, DISK On Chip 2000电子盘最高容量支持到288MB
扩展槽 1个16位PC/104和16位ISA扩展槽
机构及环境特性
电源 12V/5V
工作温度 0℃~60℃
相对湿度 10%~80% (非凝结)
主板尺寸 186(L)X122(W)mm
应用领域
智能银行系统解决方案
证券交易自动语音回复系统解决方案
彩票机系统解决方案
数控机床解决方案
联系电话:0755-83110030
量大价优,欢迎来电.还有PC/104-386,845GV长卡.等...
07-06-14 13:52
