变频器论坛
变频器论坛
主题:工厂电压低 对变频器有影响吗?
点击:3592 回复:4
yangyubo
工厂电压低 对变频器有影响吗?
我们工厂这两天给变频器供电电压只有350几伏。
阻容线路,多次烧坏。
07-06-14 13:09
fanshuhua
应该不会的呀!!变频器有烧坏吗???
周吉余 台达总代理 13914909601 QQ 383482497
台达交流群 37046673
07-06-14 20:04
kdrjl
一般如果电网电压在小于额定电网电压10%范围以内,不会影响变频器正常工作,超过这个范围,变频器会报故障。350V还是可以的。
07-06-14 20:57
2004xlq
温度对变频器是有影响的
07-06-14 21:43
三相电压低,会影响变频器的输出电流,如果你用的变频器接近满载的话,
07-06-15 11:33
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
