主题:一个光电传感器的问题
点击:2968 回复:10
fzy22
一个24V光电传感器有三根线,一根棕色(+).一根蓝色(-).一根黑色(输出线).为什么输出线输出是正极???在一般情况下输出应该是负极才对呀!!!
07-06-13 23:27
sqwj102
PNP型传感器(高电平输出),有的是NPN型(低电平输出)
07-06-14 08:45
jczwfy
sqwj102
在 2007-6-14 8:45:00 发言
【内容省略】
根据不同PLC选择
07-06-14 10:01
pqsh
OC门
07-06-14 15:19
二楼的很对
07-06-15 19:29
tqsunxu
二楼说的对的,你那个光电开关上面应该有型号标注的,一般和PLC配套使用时要注意PLC输入是高电平(PNP)输入还是低电平(NPN)输入。要是和中继配套使用就无所谓了
07-06-16 10:52
多学多练多问
07-06-17 21:01
huadai
你这种是NPN型的吧
07-11-24 22:26
有一种是PNP---NPN通用的,进口的,94年卖850元一只,就是好用耐用!
07-11-25 19:20
疑问
学习了!
07-11-25 21:17
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
