变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器故障信号如何输入PLC
点击:3032 回复:5
zy_aust
用S7-200PLC控制MM430变频器,请问如果变频器出现了故障,应该怎样把故障信号传给PLC,需要PLC和变频器之间怎样接线???????????????
07-06-12 13:28
fanshuhua
很好做的呀!!你只要把变频器上面的故障点一个长开接好PLC上的入点就好了!!!
周吉余 台达总代理 13914909601 QQ 383482497
台达交流群 37046673
07-06-12 16:10
crazyboy5877
变频器上面不是有输出点吗,有的输出点是管什么作用的,比如有管FAULT的,然后把常开接到PLC的输入就可以了
07-06-17 11:06
LIUWANHONG
用通讯方式,是什么故障就传什么故障到PLC,容易及时发现PLC问题
07-06-18 20:43
bolatu118
cCVdzv
08-12-06 13:11
把变频器的输出继电器【一般用于故障控制】连至PLC
08-12-06 14:33
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
