首页 电工技术 电工技术
主题:等离子切割机割不透
点击:3717 回复:6
我公司有一台等离子切割机,二次电压均正常,也能正常引弧,气压0.5M但就割不透,谁能帮我一下,谢谢了!
07-06-12 00:37
二次电压均正常?是变压器的出线?那电压是多大的,你铁板是多厚的.在等离子切割的参数里应该有要求的,看一下是不是电流不够大.另外铁板的质量对切割的质量也有影响.比如铁板上有锈迹,那机器就有可能不起弧,就算起弧了铁板也割不透.
还有气体,你用的什么气,几种气体,气压都是否达到要求.
新手回复,仅提供几种可能,供参考
07-06-12 11:22
一般是电流小了
07-06-13 19:01
气压是否太低?要不是厚板割不透,你有没有发现有断弧?可能有整流管烧坏.
07-07-02 23:00
应该是二极管穿了
08-05-04 21:52
据我的经验来看,缺相和割嘴问题比较常见.气压一般在0.5以下,太高不易起弧.
08-10-12 14:43
割嘴换新,气压0.35MP。试一试
08-10-15 22:39
