首页 串口通信 串口通信
主题:ZTE无线通讯模块设计参考
点击:1360 回复:1
ZTE中兴模块的一个显著特点是:所有模块管脚数目一样、排列一样、基本功能一样,而且其模块本身设计的也十分简洁,这就为厂家门的二次开发节省了不少时间和精力,也减少了成本。
下面以CDMA的MG815+为例,简单介绍下。
1、MG815+的硬件设计,关键是注意模块外围的接口设置。主要是电源管理和uim卡的esd防护。
2、MG815+采用40pin,低密度引脚,硬件设计比较简单。40个脚中包括:不用的NC引脚8 根;GND脚6根;电源5根;复位2根;LED指示灯2根;uim卡4根;两路音频接口(话筒、耳机)用了12根;剩下的全部留给2路uart串口用;
3、对于串口1,MG815+模块按照RS232的物理标准来设计(仍为lvttl电平),8根线,实际上和cpu通信只要收发2根即可,中间不用加驱动,但是最好加匹配电阻;另外可以空出4根GPIo口自由定义。
4、对于串口2,可以自行设计成串口或是usb口,串口同样只用收发2根;usb口5根全用。一般来说,把uart2的引脚引出来,为产品预留模块在线升级的功能;或是预留出usb接口,既可以在线升级。
07-06-11 16:39
如有资料需求或有什么问题可以联系我。
0755-26018925  陈先生
MSN:bingleec@hotmail.com
07-06-11 16:42
