首页 电工技术 电工技术
主题:进口电缆的载流量是不是比国产电缆的载流量大?
点击:829 回复:1
我使用的一个进口设备,点机功率是200kw,电压是690V,老外配的电缆是3*25+3*16的,我总觉小,但能用,是不是老外的电缆载流量比我们的大,或有其他计算方法?
还有一台电机是110KW,400V的电压,用的是同样的线,和我们的计算结果有比较大的出入,有哪位老师能给解答一下。谢谢!
07-06-10 09:31
材料、制作工艺如果相同载流量是一样的,可能内部结构有差别
07-06-10 09:51
