使用方法及注意事项
1. 元件开始通电工作时,其电导率也急剧增加,约一分钟后达到稳定,这时方可正常使用,这段变化在设防计电路时可采用延时处理解决。
2. 加热电压的改变会直接影响元件的性能,所以在规定的电压范围内使用为佳。
3. 元件在接触标定气体100ppmCO后10秒钟以内负载电阻两端的电压可达到 ( Vdg-Va )差值的70% ( 即响应时间 );脱离标定气体100ppmCO30秒钟以内负载电阻两端的电压下降到 ( Vdg -Va )差值的70% ( 即恢复时间 )。
4. 符号说明
检测气体中电阻-Rdg 检测气体中电压-Vdg
干扰气体中电阻-Rig 干扰气体中电压-Vig
Rdg与 Vdg的关系:Rdg=RL(VC/Vdg-1)
Rig与Vig的关系:Rig=RL(VC/Vig-1)
5. 负载电阻可根据需要适当改动,以满足设计要求。
6. 使用条件:温度-15~35℃;相对湿度20~%RH;大气压力80~106KPa。
7. 环境温湿度的变化会给元件电阻带来小的影响,当元件在精密仪器上使用时,应进行湿湿度补偿,最简便的方法是采用热敏电阻补偿之。
8. 避免腐蚀性气体及油污染,长期使用需防止灰尘堵塞防爆不锈钢网。
最后修改:2007-6-9 17:15:23
