变频器论坛
变频器论坛
主题:变频+电机系统如何解决电机烧毁故障?
点击:7623 回复:21
10楼
hksirboy
也不要一味地换变频器。有时候变频器参数设置也很关键。一般变频器都有过电流保护。怎么你的电机电流太大,烧毁了,但变频器也没有保护。你查一下变频器的额定电流设置和最大电流设定。把最大电流设置调低。
04-02-29 12:15
11楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
04-03-01 16:25
12楼
南海15
我认为应该按11楼说的做!
04-03-01 17:26
13楼
autechca
你漫漫换吧,把他们的银子换光了就好了,怎么样主意不错吧!!!!OK
04-03-01 19:43
14楼
phdb
电机烧毁是一个十分严重的问题了,变频器如果因电能质量问题如电压凹陷或短时间断而引起变频器保护瞬间电动机转子三相短路,因电动机剩磁而在定子边感生电动势,从而烧毁电动机也是有可能的!你哪里的电能质量怎么样?还有变频器有没有应对电能质量问题的措施??可以供参考!!
04-03-02 20:52
15楼
chen_jsh
电机的防护等级IP是否达到现场的环境,现场是否潮湿,
降低逆变频率。
04-03-03 00:07
16楼
szeugene
当启动转矩设置不合适时,也会烧坏电动机!!!
转矩过小:电机不能启动或转速不稳。转矩过大时,造成电机励磁电流过大,电机发热,
最后电机烧毁。
04-03-03 18:03
17楼
jishengjian
前面的建议很好,你已经换了四台电机了.说明电机肯定是好,至于电机的绝缘应该由厂家来检查的.我不知道你们是什么恒压供水系统用到22KW.
我的建议是你们选择的电机不太合理电机选择的大或着小都会容易烧电机的.这是我的一点小小建议,不知正确与否?还请大家指教
04-03-04 00:29
18楼
shi2003
1、电机工作频率是多少?
2、电机工作电流打了一点吧?(出水门关小点看看)
04-03-17 20:47
19楼
yuanqun007
换变频器吧,
04-03-29 14:01
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
一季度我国机器人出口实现开门红
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
