首页 电工技术 电工技术
主题:电风扇问题,
点击:3854 回复:23
吸油圈损坏了,轴承和套长期干摩擦造成的你说的现象。换个吸油圈加强润滑就好了
07-06-19 19:57
不管楼主说的是单相的还是3相的,没通电时风也能转,通电后用手转不动,是磁偏吸,绕组坏
07-06-19 20:08
楼上说得对表情
07-06-19 20:34
结扎吧!
07-06-20 19:25
这是哪个朝代的事,一个人超生全村结扎,太邪门了——哈哈
07-06-20 20:28
学习了
同意12楼的
07-06-20 20:33
买个新的就好了啊!
07-06-20 20:37
以下是引用卢秋科在2007-6-11 22:05:00的发言:
如果没猜错的话是耐磨套的问题(轴承),看看转子铁芯的两端有没有塑料套有没有磨短,若磨短的话,转子就会在两轴承间来回窜动,用手转动很轻松,但如果通电后磁场会把转子向一边推,这样转子就不在锭子中心位,电流增大线圈发热,转动也会沉重。仅供参考!
同意你的看法
07-09-18 17:48
同意
07-09-18 19:08
引用 xnsmfs1983 在 2007-6-10 23:05:00 发言【内容省略】
07-09-18 21:55
上一页 下一页
