首页 电工技术 电工技术
主题:电风扇问题,
点击:3854 回复:23
风叶在没电那时的状态是没有什么问题的,但插上电之后风叶很紧,线圈发热,电容也没有问题.这样的话是不是线圈缺相造成的???谢谢!!!!刚上手,不是很懂,,,
07-06-08 09:05
电容起动的都是单相电机,不存在单相,若电容是好的,就是工作绕组损坏。
07-06-08 15:16
谢谢!!!!!表情
07-06-10 22:00
还有点不明.工作绕组损坏的话怎么线圈还发热
07-06-10 23:05
如果没猜错的话是耐磨套的问题(轴承),看看转子铁芯的两端有没有塑料套有没有磨短,若磨短的话,转子就会在两轴承间来回窜动,用手转动很轻松,但如果通电后磁场会把转子向一边推,这样转子就不在锭子中心位,电流增大线圈发热,转动也会沉重。仅供参考!
07-06-11 22:05
引用 卢秋科 在 2007-6-11 22:05:00 发言【内容省略】
支持!!!
07-06-11 23:31
磁偏吸,绕组坏了
07-06-13 19:41
引用 1213712137 在 2007-6-13 19:41:00 发言【内容省略】
老大   你的知识面真是广啊,几乎每个帖子都能看见你的身影
07-06-17 22:31
我觉的是轴承过紧摩擦造成的
07-06-19 11:20
同意你的看法
07-06-19 19:00
上一页下一页
