主题:[求助] 400A 断路器有一极发热
点击:1391 回复:7
loo789
我单位一动力组 感性负载 , 线路电流200A 用的是400A的断路器 。 三相电流平衡, 可是400A的断路器(塑料壳式) 三极中的一极发热 电缆线用的是150平方毫米的 接线鼻子换了一次了 可是 断路器总发热 不知道怎么回事 请那位师傅告诉下 谢谢!
07-06-06 22:02
陈景廉
那就换个开关吧
07-06-07 00:32
周长锁
两侧的接线鼻子都换过了么
07-06-07 06:29
lmz0823
二楼说得对,检查开关才行,可能是断路器的内部有问题了
07-06-07 07:01
msbo-001
换开关试一试
07-06-07 13:35
卢秋科
我想如果电流同样的话,端子接线可充分接触?也就是上下线鼻和两个触点。
07-06-11 22:12
07-06-13 19:09
wjxzr
把断路器拆开检查一下,看是不是内部接点发热
07-06-13 20:38
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
