欧姆龙OMRON
主题:怎么把 omron cj1m的plc与intouch 通讯?
点击:2770 回复:1
0531date
请教啊:(急!)
请高手不吝赐教! 感激万分!
07-06-06 16:46
yhisky
OMRON PLC 和Intouch 通讯,你是要用串口通过hostlink直接和PLC连接还是通过Ethernet,or controller link(OMRON有一种用在PC机上的controller link板卡,把PC机作为一个节点)来连接呢?你这些要搞确定了,然后安装好OMRON的驱动,才可以用的.如果你的节点不多,对速度也要求不是很高,建议你就用串口来做就可以了,其他的成本太高.
INtouch的OMRON驱动主要有
FinsGtWy(Finsgetway)
Omronhl (hostlink)
还有就是OPC
具体这些驱动的配置看相应的手册,一两句是说不清的。
07-06-07 11:08
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
精密工程邂逅街头艺术,ABB机器人现场“创作”中!
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
威卡自动化:一杯咖啡背后的工业革命
十年破局工业智变:Modicon M580 ePAC的传承与革新
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
