主题:[讨论]电机起动过程中有功功率与无功功率具体怎么变化?
点击:2135 回复:4
网事悠悠
我们知道,电机起动过程中,起动电流相当的大,其中无功所占比例很大,在电机具体起动过程,这个无功功率有什么计算方法?一旦知道了这个关系,我们可以采取电容补偿的方式对电机进行起动补偿,有哪位专家知道或有这方面的资料,麻烦给我留个连接,小弟我看看
07-06-06 10:00
网事悠悠
没人坐沙发啊
07-06-06 16:35
网事悠悠
顶起来,等待高人回复,老信人了??
07-06-08 15:15
顶 我也想看看 那位高人请
07-06-11 23:44
panjan
应该不可仪
即使可以也是得不偿失(造价)
直接启动可以再最短的时间内启动/线路简单/维护费用低
07-06-12 09:01
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
