首页 电工技术 电工技术
主题:18.5KW以下的三相电机如何选择热过载保护器[求助]
点击:5780 回复:7
各位大虾,有点问题想请教一下,18.5KW以下的三相电机如何选择热过载保护器,电机是用来带动离心抽风机的,负载应该不会很大。
07-06-06 09:43
最大选2倍 最小1.25
台达总代理。   周吉余  13914909601               QQ   383482497
07-06-06 09:49
风机应属重载,需考虑电机工作环境,环境温度高的话建议选择1.2...
07-06-15 05:09
一般15KW以上的我都用电机保护器,这样的保护器数字式的好调.
07-06-15 09:17
JR36----63----36A
07-06-15 19:39
看过
07-06-15 21:16
可以选电动机保护器,电动机保护器有1-10A.5-50A,10-100A  最大可以做到800A ,可以适合不同功率的电机
19-01-08 19:49
引用 jiebin333 在 2007/6/6 9:43:00 发言【内容省略】
个人意见和建议。18.5千瓦风机应该是星角启动了。热继电器选用正泰编号NR2中间值15安左右带微调的很可靠。
最后修改:2019/1/9 12:28:47
19-01-09 11:00
