人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:没有offline密码怎么办?
点击:2207 回复:5
好问
gp270-lg11-24v
有通用密码或者破解吗?
07-06-05 15:05
luyunphoenix
密码有可能揭开,但是没有上传信息。还是没用。自己画好了,美工活。
07-06-06 21:31
好问
有一台我怀疑是内置电池失效的问题,启动后十几秒,运行正常,然后屏幕左下角出现两行:
C: 1930
D: 1834 ms
其中数值还会不停变化中,屏幕失去响应。
但是看手册,设置时间必须进入offline模式
07-06-07 08:46
乖乖小丫头
offline密码是通用的,一般是1101,你试一下吧
07-06-10 21:48
好问
谢谢楼上的,试了1101,果然ok
正在焊电池,看看是不是这个问题。
07-06-14 09:30
yhwd1118
传送时看有没有上载信息;
没有的话换一台也没办法搞到程序,只能用对应的配件更换;
07-07-02 15:00
简而不凡 智驱未来 | 英威腾GD28系列变频器震撼登场!
伊顿电力设备有限公司获评“全球灯塔工厂”称号
2025工博会开幕,工业AI释放创新潜力
湖南智能制造跻身全国第一方阵
宇电温控科技协办国标起草会议,推动工业测量控制标准化进程
智领未来,京瓷创新传感技术亮相SENSOR CHINA 2025
e络盟携手 Digi国际公司解决方案强化无线连接产品线
贝加莱2025年度自动化大会成功举办
