传感器论坛
主题:求助 关于压力传感器的介质温度
点击:1711 回复:6
yusanren
压力传感器的工作温度,与储藏温度指的什么?
测量介质的温度一般可以达到多少啊?
一般来说 介质的温度要比工作温度的高的多吗?
谢谢!
07-06-05 09:23
jojohup33
工作温度是可以使用的温度,包括介质温度。储存温度就是存放温度。
常规的可测介质温度在200度一下,好的传感器可以到500度。但是价格很高。
simeonpu@163.com
07-06-05 12:24
yusanren
比如HONEYWELL的绝压传感器器,举个型号140PC15A 他的工作温度是:-45~85
储存温度是:-55~125,没说介质温度,那么它的介质温度允许多少度以下啊?
200以下? 请解答啊 谢谢!
07-06-05 14:53
jojohup33
-45~85
07-06-06 10:06
yusanren
jojohup33
在 2007-6-5 12:24:00 发言
【内容省略】
那你说的常规的是哪些啊?推荐一下!
07-06-06 16:55
yusanren
那测蒸汽的压力 用什么传感器啊
07-06-07 14:29
meas1983
用高温型的或安装冷疑管
07-06-18 19:31
越疆科技启动深交所A股上市计划
传感器技术如何赋能工程机械?
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
