变频器论坛
变频器论坛
主题:绝望中的求救声A540
点击:1211 回复:2
好习惯
我公司有N多三菱A540的变频器,很少断电,有一次断电后,有几台用了四五年的变频器,通电后就报警EUVT.后用热风枪对板子吹吹后,就正常了.因为本人技术有限一直没查明原因.昨天又有一天变频器出现EUVT的报警.我还用老办法处理,通电试机,显示正常,不带电机时也正常,但接上电机,一开机,就报警EGF,(出侧接地故障过电流保护),各位高手,你们有没有碰到这种现象,你们是怎么处理的,望指教.小弟不胜感激.
07-06-04 23:15
天伦
电机是否也漏电了哦,环境比较潮湿吧?
07-06-05 13:45
s123456
如果电机与变频之间线路没问题的话.有可能是变频检测电路出故障了.
07-06-05 17:23
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
