变频器论坛
变频器论坛
主题:急寻一种控制器,您见过吗?
点击:1008 回复:2
tassel
输入标准控制信号如4-20mA或0~10V,控制输出直流电压0~12V之间,最大输出直流电流在10A以内?
我的控制器能产生标准信号,但无法产生那么大的电流来驱动功率执行部件。
叫什么名字?市面上有成品吗?
07-06-04 22:38
guosh
有的,成熟产品。
07-06-04 23:48
ljyjj520
您好:
我们公司有,电话13488871062
07-06-05 15:15
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
