首页 串口通信 串口通信
主题:请问, 就是RS232的 9针转 25针换电缆,是
点击:4172 回复:6
请问, 就是RS232的 9针转 25针换电缆,是咋对应连线
01-07-12 15:43
该帖内容不符合相关规定!
01-07-12 21:02
该帖内容不符合相关规定!
01-07-13 09:00
好象不正确
01-07-13 13:05
是8针-25针吗?
01-07-13 13:14
做什么使用?目的不同可能接法有区别吧。
13-05-15 23:43
看情况,一般是RXD接RXD,TXD接TXD,GND接GND,如果不行的话把RXD和TXD换一下,一般情况下是这样
13-05-16 08:21
