欧姆龙OMRON
主题:[求助]如何用压力传感器测液位【菜鸟问题】
点击:1298 回复:2
jaceal
如何用压力传感器测液位?好像说是直接跟PLC的模拟量模块相连就行了吗?
我有一台PLC,一个实验用的普通压力传感器,如何用它们在微机上显示出液位?哦,对了,还有一个水桶,就是测水桶里面的液位!
还想问一下:压力传感器是将压力转化成电流,那输入plc的电流转化成了什么?怎么样控制它?通过PLC将电流转化成液位用kingview显示出来还需要作什么??
菜鸟提问,请高手帮忙解答,万分感谢。
最后修改:
2007-6-1 11:18:17
07-06-01 11:02
yhisky
1。你首先需要装上模拟量模块,然后把压力传感器的信号传到PLC里。
2。压力传感器转送的是4-20MA(也有的是0-10V)的信号,PLC把接收到的电流信号转换为数据,发送到设定的通道。你就可以读通道数据就可以在组态王里显示出来了,只是注意数据格式。
07-06-01 11:32
jaceal
yhisky
在 2007-6-1 11:32:00 发言
【内容省略】
转化显示出来的是液位还是电流啊??
如果转化出来的是数字量,而不是直接的液位,那如何才能将之转化位液位??
最后修改:
2007-6-1 12:21:36
07-06-01 11:52
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
精密工程邂逅街头艺术,ABB机器人现场“创作”中!
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
威卡自动化:一杯咖啡背后的工业革命
十年破局工业智变:Modicon M580 ePAC的传承与革新
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
