变频器论坛
变频器论坛
主题:异步测功机只能两个象限运行吗
点击:1160 回复:4
lxhwb
异步测功机只能两个象限运行吗?
07-05-29 19:21
kdrjl
两象限或者四象限运行的交流电力测功机,与同步还是异步没有关系。与你的控制系统的结构、模式有关系。设计成两象限的,就两象限,设计成四象限的,就四象限。
还有什么问题?
07-05-30 18:25
lxhwb
昨天出去开会了刚回来,十二万分的感谢,呵呵
还有个问题,再麻烦你一下下
有一个系统,一个逆变器控制一台异步电机,另一个逆变器控制另一个异步电机,为什么还有一个频率控制器同时连接这两个逆变器,改变其中一个异步电机的工作频率,使其工作在电动机状态,另一个工作在发电机状态。
不是不需要频率控制器也行吗,系统中也没有pc或plc,两个逆变器直接接整流器,然后接电网
07-05-31 15:20
kdrjl
其实,你说的那个频率控制就相当于上位机。这里开发人员就称呼他为频率控制器。其实,如果是测功机的控制,何止频率控制,还应该有转矩控制、函数控制等等功能呢。频率控制其实是转速控制。
测功机的控制平台,结构五花八门,什么模式都可能有,但万变不离其宗,无非就是恒转速控制、恒扭矩控制、函数(阻力方程)控制等等。实现这些功能的方法很多。如果简单一些,就直接将这些控制功能做在逆变器里,外部采用端子控制,就OK了。
07-05-31 19:50
lxhwb
明白啦,太谢谢啦,
07-06-01 10:51
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
