变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]四象限电机测功机的问题,急
点击:1349 回复:4
lxhwb
一个系统,只有整流器、两个逆变器、负载电机、被测电机和力矩传感器,能否构成四象限电机测功机?是不是还要有频率控制器控制电机的频率,才能实现电机的四象限运行阿?
07-05-29 09:59
奔腾处理器
首先搞懂何为四象限!
07-05-29 13:48
lxhwb
就是不懂呀,麻烦高人指点一下。我对这个领域丝毫不懂,但是现在工作上临时用到,不可能现学
07-05-29 14:50
kdrjl
两个逆变器,分别控制两台对拖的电机,一个电机是测功机,另一个电机是受试电机。所以两台逆变器已经可以分别控制各自电机的转速或者扭矩了,无需再加什么频率控制器。如果要加,这两台逆变器系统的控制还需要一个上位机,或者是PC,或者是PLC什么的。
电力测功机系统的专业性很强,比较冷僻,所以如果不懂传动测试技术,是很不好理解的。相关的专业知识是一定要学的,否则就是皮毛也很难理解,知其然不知其所以然怎么能做好这个工作呢?
相关知识,交流电机原理,传动技术,旋转机械测试技术。
07-05-30 18:36
lxhwb
谢谢,呵呵,你说的很对,是应该从基础学起。因为工作性质,接触地领域太广,不能一一学习,有些离我的领域太远,只好请教高人了,深表感谢,以后一定注意学习,呵呵
07-05-31 15:24
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
