我用CP341进行串口通信,用的ASCII码协议,调用FB7和FB8,上位PC用的是网上到处都能下载到的串口通信软件进行测试,PLC传过来的数据我在上位机能准确的监视到,可是我往PLC里发数据的时候,发现接收区只有前两个字节有变化,后面的无变化,能变化的字节也不是按我发送的数据变化,有时候会不一样, 比如我发送Y,PLC接收到的可能是Y,可能是个“?”,搞了半天也不明白怎么回事!因为工期比较紧,还望高人指点一二!谢谢!~~
注:341的设置为 9600 8 1 无校验
点击:1111 回复:0
