西门子SIEMENS
主题:[求助]谁知道西门子MM420/3的频率设置?急!
点击:1112 回复:1
dlfy2007
MM420/3的频率由 0 到 15Hz 到 50Hz 到 15Hz 到 -50Hz 到 -15Hz 再到 0,这个频率怎么设置?请指教。多谢。
07-05-28 11:28
alphasxb
频率源是什么? 4~20ma电流? 还是0~10v
想要指定变频器的工作曲线,实际上指定频率源的输入曲线就可以
07-05-28 14:23
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
