西门子SIEMENS
主题:4~20mA电流信号的接法
点击:3920 回复:8
feitianzsl
压力变送器接CH0,电磁流量计接CH1,请问该怎么接?
07-05-27 18:25
feitianzsl
请点击图片看大图
07-05-27 18:28
feitianzsl
07-05-27 18:30
feitianzsl
是不是我说的不清楚,怎么没人回贴?
07-05-28 19:28
xinjihua
feitianzsl
在 2007-5-27 18:30:00 发言
【内容省略】
你先把AI模块的输入信号的接线方法交代清楚再说.
07-05-28 19:54
feitianzsl
西门子的6ES7331-7KF01-0AB0型的模拟量输入模块包括8个通道(CH0~CH7),每个通道都可以组态成不同的功能(如测量4~20mA电流,0~10V电压,PT100等),每个通道的五个接线柱会根据测量信号的不同使用其中的几个,图中就画出了四种用法呀,如4~20mA电流就应该接每个通道的I+和M-,该模块接线图是我从西门子产品目录上截下来的,压力变送器的4~20mA电流除了包括了压力变送器的输出信号,还应该承担给压力变送器供电的任务,电磁流量计的4~20mA是纯信号,最主要的问题是压力变送器按第一个图中的接法对测量结果有没有影响?我想这回应该说的比较清楚吧!呵呵,
07-05-29 13:35
feitianzsl
To xinjihua:
大哥,帮着解答一下!
07-05-29 13:37
xinjihua
feitianzsl
在 2007-5-27 18:25:00 发言
【内容省略】
图上标的很清楚.
外加24V电源的-接模块的M,+接压力变送器的+,压力变送器的-接模块的I+即可.
07-05-29 13:44
feitianzsl
To xinjihua:
谢了!
07-05-29 17:44
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
