主题:台湾电路图一张,师傅来解释解释给小弟听一下.急!谢谢!救命!
点击:4460 回复:17
10楼
jack_ns
这么简单的都不会?改行吧
07-06-06 11:01
11楼
cxdsa
这是70年代的电气符号,大陆当时就是这样的,
07-06-06 12:25
12楼
电1234
关注
07-06-06 14:32
13楼
heyuli2000
到底想知道什么?
07-06-10 05:54
14楼
jczwfy
heyuli2000
在 2007-6-10 5:54:00 发言
【内容省略】
07-06-10 10:48
15楼
wllr
顶上去,不信没人看的懂
07-08-23 15:29
16楼
oycf
该线路的看法如下:
1、前进动作:当后退继电器X2失电时,当E1接点闭合(因为图纸不是很清晰,如果所有关系都已经出现在图纸上,应为光电开关PH的接点,没有到位置时应该闭和,因为PH已经得电。)时,按下PB4,X1动作并自保。按下PB3或PB5时,停止前进动作。
2、后退动作:当X1失电,按下PB7(非本地位置)或PB8(本地位置),X2得电,后退,松开PB7或PB8后退停止。
3、手动进蒸汽,当温度没有达到时,因为TH得电,TH NO接点闭合,CS1置于手动位置,X3得电,蒸汽阀SOL1动作加入蒸汽,温度到达设定温度TH接点断开停止加汽。CS1离开手动位置,停止加汽。但此时按下PB6可以点动加入蒸汽。
4、压布电磁阀SOL2,只有1、X2都失电,即机器没有前进或后退动作时,CS2接点闭合才可以动作,CS2接点断开SOL2释放。
5、其它,CS3是日光灯开关,另外有机器侧速表。基本情况就是这样。
07-08-25 11:26
17楼
huadai
最起码要知道哪个符号代表是什么元件吧
07-11-24 21:52
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
