主题:如何在不打开电机的情况下,判断电机是否烧毁?
点击:8172 回复:18
bofengxing
如何在不打开电机的情况下,判断电机是否烧毁?,用什么仪表?万用表可以吗?
07-05-27 15:24
lmjczm
用万用表就可以啦
07-05-27 15:39
lovefeyer
经验+万用表能判断80-90%
07-05-27 20:41
fuyongcheng
用万用表量其阻值是否短路量线圈是否接地
07-05-27 20:51
bofengxing
电机线圈的阻值一般多大?
07-05-28 04:21
shuang1112
电机功率不一样,阻值也不一样,要多积累经验值.
07-05-28 09:55
msbo-001
用兆欧表摇一下
07-05-28 16:29
huyongjie
望:看电机工作在什么样的环境
闻:有没有异味(烧焦糊的气味)产生
问:当时在场的员工是否能给你一些有用的信息帮助
切:用万用表测量每个线圈的绕阻是否正常平衡
确认电机是损坏了,那就下刀吧,线圈,轴承,装配精度,毫不留情
最后修改:
2007-5-28 16:41:08
07-05-28 16:35
xiaojinuli
一,用手去摸一下电机的定子温度,如短路,温度会很高的
二,去闻一下接线盒有没有烧焦味
三,用摇表摇一下热保护的下侧
07-05-28 21:21
bofengxing
唉,是潜水泵的电机,这些一个都没有,不过每2根相线间阻值都在4-6之间(数字表测量)
07-05-29 05:20
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
