主题:如何在不打开电机的情况下,判断电机是否烧毁?
点击:8172 回复:18
bofengxing
如何在不打开电机的情况下,判断电机是否烧毁?,用什么仪表?万用表可以吗?
07-05-27 15:24
lmjczm
用万用表就可以啦
07-05-27 15:39
lovefeyer
经验+万用表能判断80-90%
07-05-27 20:41
fuyongcheng
用万用表量其阻值是否短路量线圈是否接地
07-05-27 20:51
bofengxing
电机线圈的阻值一般多大?
07-05-28 04:21
shuang1112
电机功率不一样,阻值也不一样,要多积累经验值.
07-05-28 09:55
msbo-001
用兆欧表摇一下
07-05-28 16:29
huyongjie
望:看电机工作在什么样的环境
闻:有没有异味(烧焦糊的气味)产生
问:当时在场的员工是否能给你一些有用的信息帮助
切:用万用表测量每个线圈的绕阻是否正常平衡
确认电机是损坏了,那就下刀吧,线圈,轴承,装配精度,毫不留情
最后修改:
2007-5-28 16:41:08
07-05-28 16:35
xiaojinuli
一,用手去摸一下电机的定子温度,如短路,温度会很高的
二,去闻一下接线盒有没有烧焦味
三,用摇表摇一下热保护的下侧
07-05-28 21:21
bofengxing
唉,是潜水泵的电机,这些一个都没有,不过每2根相线间阻值都在4-6之间(数字表测量)
07-05-29 05:20
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
