看了标题吓了你吧.关于你说"电容 uF/15=电流例如:15uF/15=1A电流
假如你的风扇电流是0.1A,串的电容是:1.5uF,记得在电容的两端并联一个560----1000K电阻"........那么,
1.按照你意思理解,如果我有一个工作电压是220V的小风扇,电流是0.5安,我可以串一个合适容量的电容,然后接在110V的电源上让它正常工作?(当然串电容降压是可行的)
2.并电阻是为了关电源之后用电阻放掉电容的电呢,还是有什么作用?这个电阻要如何取值?是不是560-1000K都行?
3.偶水平有限,见笑了
4.
5.
6.谢
最后修改:2007-5-26 21:03:28
