主题:[原创]怎么拆摆线针轮减速机呢?
点击:2375 回复:6
lanyufeiji
怎么拆摆线针轮减速机呢?他有2个偏心轮连在一起 下面的外面套着齿轮,怎么把下面的齿轮拆下来呢? 因为每次 上面的偏心轮 总有一面 压着下面的齿轮!无法拿出来
07-05-26 20:58
asd3971
先打好标记,拿出上面的偏心轮,抽出偏心轴承,打好标记,拿出下面的偏心轮,不打标记也可以,记住 两个偏心轮上的A的位置,好长时间没搞过了,好像是180度安装
07-05-26 21:57
jiawen1996
如果第一次拆是比较困难,可以想办法把偏心轮整个撬下来,如不好撬可以稍微加热偏心轴套。一般是可以拆的下来的。按装时轴和轴套需除锈涂油,齿轮要对标记,有的是标记重合,有的是180度或90度。可以先将两片
齿轮放在手中转,只到上片齿轮的齿尖对正下片齿轮的两齿尖的中心,此时看标记是怎样,按装时对正标记。先放下片齿轮,再装偏心轴承,后放上齿轮。此时可能不好装,可以用橡皮筋勒住上片偏心轴承,以免轴承滚珠涨开。对准标记慢慢放入上片齿轮。装好后轻转电机轴,感觉灵活轻快就OK了。
07-05-26 22:28
俺也拆装过不少,咋就没发现有标记呢?一次也没有,十几个厂家的。
07-05-27 21:12
取出第一片齿轮,逐个抽出外壳上的小轴和他的套管,注意不要弄丢了,然后轻松取出第二片齿轮,记得也同样打标记,用扒子扒下偏心轴套,注意别扒坏了轴承,拆完
07-05-29 20:12
lanyufeiji
哦这样呀 谢谢
07-06-09 19:33
07-06-13 19:45
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
