首页 电工技术 电工技术
主题:关于交流接触器不正常释放的问题
点击:1359 回复:3
在变电所高压设备场地,由于有瞬间的电磁感应,在380回路感应出高电压,频率在3MHZ左右,在回路中并入电容器后,感应电压降为5000V左右,几十HZ,交流接触器在存在这个电压的瞬间自动释放。请大家来分析一下,是什么原因。是电磁场比较强直接影响到接触器,还是由于380回路产生过电压,使励磁线圈两端的等效电压变小,小于保持电压后释放。大家多说说呀!!!表情
07-05-26 19:40
未并电容时,电压峰值在10千伏左右,并后电压峰值在5千伏左右
07-05-26 19:41
都不清楚?说说想法呀,开拓一下我的思路。
07-05-27 08:27
你用的数字表??数字表在强电场中会受到干扰
    你的变电所高压是多少伏的?有没有载波电话?是否载波干扰?表情
07-05-27 21:02
