主题:电容补偿控制器
点击:1098 回复:2
vesapro
厂里的无功补偿控制柜内,有9个电容和一个自动控制器. 控制器采集A,C两相的电压和C相电流参数,然后输出开关量控制接触器达到补偿目的. 我想知道这样就可以判断是否需要功率补偿吗?
07-05-26 19:37
智能ABC/Z
需不需要功率补偿可以通过功率因素表看功率因素是多少?这是对手动而言,自动补偿就不需要了。还有,控制器采集A,C两相的电压,电流一般取B相,仅供参考。。。。。。。
07-05-26 20:18
vesapro
有道理啊,AC相电压和B相电流在纯电阻电路中相位角应该相差180度, 如果小于180度,就属感性负载,大于180度就属容性负载!系统的功率因数反映为夹角的大小,根据相位差来判断是否需要无功补偿!
最后修改:
2007-5-26 22:33:52
07-05-26 22:33
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
四月工业自动化领域动态全览!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
