主题:为什么照明线路总是烧灯泡?
点击:7970 回复:30
20楼
蓝色游鱼
测量下电压!
07-06-10 11:15
21楼
zwb1102
我觉得楼主要检查零线的必要,如零线松动不良,会造成380V进灯泡
07-06-11 13:19
22楼
wml0060
应该是夜间电压偏高,可以测一下。
07-06-11 15:54
23楼
wml0060
如果确是电压高,可:调一下变压器的输出电压,或者将两只灯泡串联使用,或者每只灯泡串联一只二极管。
以前,我曾经用两只碘钨灯串联的方法解决了碘钨灯经常烧灯管现象。
07-06-11 15:57
24楼
yafei.li
是单独的零线回路吗?考虑三相负载不平衡问题
还有就是夜间电压生高,或者是高电压穿入
07-06-23 11:51
25楼
周游
应该是电线接触不良和电压不稳定,先检查线路和测量电压看特别是夜间的电压是否稳定。
07-06-23 12:29
26楼
企鹅
7楼的,不好用你是说380V 串联
07-06-30 22:54
27楼
企鹅
7楼的,不好用你是说380V 串联,建议把灯头用交纸密封好
07-06-30 22:56
28楼
miluohyy
两个原因:
1.错接380伏电源.
2.220伏情况下,接线松动引起电流不稳定,一闪一闪.
12-11-21 17:19
29楼
TBHHN
我记得之前做电工挂在口边,电压高烧灯泡,电压低,烧电机
12-11-21 20:24
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
