主题:为什么照明线路总是烧灯泡?
点击:7970 回复:30
10楼
厉克强
我以为是各相分配不对称造成的。
07-05-28 22:45
11楼
xuyongkui
在你的开关线路上串接一个二极管,我想灯泡厂就要减员了
07-05-28 23:02
12楼
zhoubinazz
楼上的办法挺好,但亮度会影响的。还是加个过压保护吧。应该是夜间的电压问题
07-05-28 23:28
13楼
xulirong
我觉得楼主要检查零线的必要,如零线松动不良,会造成380V进灯泡
07-05-29 14:50
14楼
如果是普通灯具,不外乎有以下几个可能:
1、夜间电压偏高
2、三相负载不平衡
3、零线有问题
4、灯泡质量不太好
可以采用降压措施:变压器降压,自耦调压器降压--5KW够用不?你厂应该有的
可控硅调压开关控制大功率可控硅调压----比如500A的-----嘿嘿
07-05-29 22:03
15楼
TANMAC
我廠的路燈試過老是燒變鎮流器和燈泡,後來發現現在鎮流器不夠大,
07-05-29 22:54
16楼
xulirong
在 2007-5-29 14:50:00 发言
【内容省略】
07-06-01 21:18
17楼
msbo-001
检查电源接地线是否松动。
07-06-02 12:12
18楼
人非草木
最好换成节能灯具!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07-06-03 10:01
19楼
houtianbo
可能是现在这相在夜间电压偏高,你可尝试换另一相。
07-06-04 13:26
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
