主题:不同截面的电缆能否并联在一起带同一负载?
点击:5880 回复:7
deqt123
07-05-26 11:06
jack_ns
只要最小截面的负载在安全范围内是可以的
07-05-26 16:53
07-05-29 20:33
sanfuhjs
最好是不要用,要的话也是用线径一致的
07-05-31 16:01
huyongjie
可以,计算方式:
最小截面电缆的额定电流*N=数值>负载额定电流
实际上这样的接线剥皮时容易破损,所以要注意
07-05-31 16:30
天涯V浪子V
学习
07-10-06 09:26
amwiqviq
我想不能并联使用,即使相同面积的电缆并联,你测量电流时,两根电缆所受的电流也不一样,有时相差很大。若大小不一样的电缆并联使用,到时小电缆有可能承受与大电缆一样的电流,甚至更大的电流。
07-10-10 22:41
lovefeyer
小电缆承受和大电缆一样的电流??大哥,拜托你用欧姆定律计算一下,可能吗????
07-10-11 07:00
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
