首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机的驱动器
点击:2180 回复:10
本人近来在调试一台由四通驱动器驱动的步进电机,要正反转,
但两个同样型号的驱动器一个可以使用高低电平控制其方向,一台却不能.不知是什么问题...????
驱动器没有坏...
07-05-26 11:03
你把步进电机的驱动器上设为PUL/DR行了
07-05-28 17:45
引用 lmz0823 在 2007-5-28 17:45:00 发言【内容省略】
驱动器上只有细分的拔销,,,没有你说的那个东西哦....
07-05-29 08:24
不會吧﹐一般的驅動器都有PUL/DR和CW/CCW檔位轉換功能的啊
07-06-01 09:54
我找了,查了.拆了.还是没看到...
07-06-07 08:56
看说明书,有的是需要内部跳线设置的,尤其是国内的产品。
07-06-07 16:25
查了,找了,看了.拆了...
还是没有,,,
再想请问
PUL/DR....CW/CCW
为何解?????
07-06-09 09:49
两个驱动器连线互换一下看行不行,那台正常的驱动器不能运行的话那就是连线的问题了。
07-06-11 10:59
有理,你如果搞不定,就买我们的驱动器好了,我们的价格要比四通便宜,售后服务也不用你在这里问得这么辛苦,直接发回来就可以了,有兴趣打电话给我,13588828053
07-06-19 14:57
现在国产的驱动器品牌很多,而且价格很便宜.
07-07-07 13:20
上一页下一页
