首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:Karl请进。
点击:16842 回复:60
在STEP7的STL中,地址寄存器是否可以做地址指针用?
如:我想将DB100.DBD4的值取道累加器中,是否可以让AR1=4,再用其做指针,
L  DB100.[AR1]?
04-02-25 14:57
好贴!!
04-02-25 15:58
看不懂,快来回答,让我也明白一下。。。。。
04-02-25 16:17
Karl:你好,我买了CP343-1EX20-0XE0,但STEP7V5.1SP6中没有此硬件,能否给我发一个相应的GSD文件?
yanli888868#126.com
04-02-25 17:20
GSD文件是PROFIBUS从站的配置文件,不是硬件模板的配置文件
04-02-25 17:31
那我该怎么办?
04-02-25 17:36
引用 yanli7234 在 2004-2-25 14:57:00 发言【内容省略】
在STEP7中的间接询址有两种方式:〔指针〕和〔指针+偏移量〕
在第一种方式中,地址寄存器不可以在第一种方式中作指针使用,但可以在第二种方式中作指针使用。
也就是说,不可以用
OPN DB100
L  DBW[AR1]
来调用数据
但可以用
OPN DB100
L DBW[AR1,P#0.0]
的方式来调用数据,其中P#0.0是偏移量
向AR1中赋值时可以用以下指令:
L 4
LAR1
来实现。
最后修改:2004-2-25 18:43:09
04-02-25 17:48
引用 yanli7234 在 2004-2-25 17:36:00 发言【内容省略】
我也不知道如何加入新硬件,等版主的指教吧。
04-02-25 17:50
谢谢dzfa的指点。那我就用指针+偏移量吧。
04-02-25 18:00
L DB100.DBW[AR1,P#0.0]
STEP7不认。
04-02-25 18:11
上一页下一页
