三菱Mitsubishi
主题:FX1N用GPPW连接时怎么没有“传输设置”?
点击:2110 回复:5
gandong537
FX1N用GPPW连接时“传输设置”怎么是灰色的?
不能从“传输设置”里设COM口,所以连接不上。
怎样才能设COM口呢?
07-05-25 18:49
轻舞辉扬
我的FX2N用GPPW连接时“传输设置”也是灰色的
开始可以用
后来监视,下载几次就成这样了
请高手回答
我用其他程序有传输设置
07-07-31 20:09
WANG12345
直接在电脑中的设备管理中更改
07-08-01 15:30
chance2006
有呀,我以前用过1N可以设置的。你看看是不是软件出问题了
07-08-09 23:41
shanyao0028
你是在监视模式下面,只要切换到写入模式就OK了
07-08-10 23:25
ZCMY
安装的是监视版本;
07-08-11 10:15
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
