首页 电工技术 电工技术
主题:请教三相交流电压超过和低于多少为不正好
点击:1493 回复:5
大家好,我新入的厂大部分用电设备是75-175KW的三相交流电机,用电压为380V.也有部分弱电控制,比如变频器,PLC.   可是我发现三相电压竟然达到404-409之间,单相对低230-238之间,这是不是有什么危险啊,或者耗电量比教大.对了150W灯泡感觉几天就烧掉了,是不是和电压有关系啊.                             请教高手给讲讲,顺便说下怎么解决,小弟在这先谢谢了!!!
07-05-24 22:04
这个电压值没什么问题,400的正负5%是没问题的.你的灯泡烧坏与这无关.
07-05-25 09:19
+-10%的波动是允许的
07-05-25 12:56
那是不是灯泡的问题啊
07-05-26 01:07
正常;
07-05-26 08:32
表情
07-05-26 19:09
