首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200PLC实现液位的简易采集
点击:3912 回复:8
在工程中常碰到水位信号的采集。如需将水位信号(开关量)送入S7-200系列的PLC,直接采用电极把信号接入PLC的输入点即可,不必使用什么液位开关等东东。甚至在压力较低的蒸气容器内也能可靠采集到水位。公共端接低液位处或容器外壳。表情
最后修改:2004-2-25 11:12:04
04-02-24 17:13
04-02-25 03:46
这种方法根本不考虑隔离,一但发生事故PLC将损坏。
04-02-25 23:35
加个继电器就可以了
04-02-26 10:50
四年前上工地时应急的馊主义,几天前到工厂发现居然还在正常工作,于是才给各位介绍。见笑了。
04-02-28 19:28
看看你的变频器烧电机一贴,你们公司太搞笑吧。
04-02-28 20:15
引用 karl 在 2004-2-28 20:15:00 发言【内容省略】
再三声明,不是我们做的系统。是客户叫我去维修啊。
最后修改:2004-2-28 20:27:04
04-02-28 20:22
引用 litianxi 在 2004-2-28 20:22:00 发言【内容省略】
抱歉!原供货方有不可推卸的责任。
04-02-28 20:33
