首页 串口通信 串口通信
主题:[转帖]GPS接收机如何分类
点击:1002 回复:0
GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、 海洋和空
间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备, 即GPS信
号接收机。可以在任何时候用GPS信号进行导航定位测量。根据使用目的的不同, 用户要求
的GPS信号接收机也各有差异。目前世界上已有几十家工厂生产GPS接收机, 产品也有几百
种。这些产品可以按照原理、用途、功能等来分类。
按接收机的用途分类
导航型接收机 此类型接收机主要用于运动载体的导航,它可以实时给出载体的位置和速
度。这类接收机 一般采用C/A码伪距测量,单点实时定位精度较低,一般为±25mm,有SA影
响时为±100mm。 这类接收机价格便宜,应用广泛。根据应用领域的不同,此类接收机还可
以进一步分为: 车载型——用于车辆导航定位; 航海型——用于船舶导航定位; 航空
型——用于飞机导航定位。由于飞机运行速度快,因此,在航空上用的接收机 要求能适应
高速运动。 星载型——用于卫星的导航定位。由于卫星的速度高达7km/s以上,因此对接收
机的要求更高。
测地型接收机
测地型接收机主要用于精密大地测量和精密工程测量。定位精度高。仪器结构复杂,价格较
贵。 授时型接收机 这类接收机主要利用GPS卫星提供的高精度时间标准进行授时,常用于
天文台及无线电通讯中时间同步。
按接收机的载波频率分类
单频接收机 单频接收机只能接收L1载波信号,测定载波相位观测值进行定位。由于不能有
效消除 电离层延迟影响,单频接收机只适用于短基线(<15km)的精密定位。
双频接收机 双频接收机可以同时接收L1,L2载波信号。利用双频对电离层延迟的不一样,
可以消除电离层 对电磁波信号的延迟的影响,因此双频接收机可用于长达几千公里的精密
定位。
按接收机通道数分类
GPS接收机能同时接收多颗GPS卫星的信号,为了分离接收到的不同卫星的信号,以实现对卫
星信号的跟踪、处理和量测,具有这样功能的器件称为天线信号通道。根据接收机所具有的
通道种类可分为: 多通道接收机 序贯通道接收机 多路多用通道接收机
按接收机工作原理分类
码相关型接收机 码相关型接收机是利用码相关技术得到伪距观测值。
平方型接收机 平方型接收机是利用载波信号的平方技术去掉调制信号,来恢复完整的载波信
号 通过相位计测定接收机内产生的载波信号与接收到的载波信号之间的相位差,测定伪距
观测值。
混合型接收机 这种仪器是综合上述两种接收机的优点,既可以得到码相位伪距,也可以得
到载波相位观测值。
干涉型接收机 这种接收机是将GPS卫星作为射电源,采用干涉测量方法,测定两个测站间距
离。
07-05-22 16:39
