首页 串口通信 串口通信
主题:[转帖]RTK技术如何应用
点击:907 回复:0
1. 各种控制测量 传统的大地测量、工程控制测量采用三角网、导线网方法来施测,不仅
费工费时,要求点间通视,而且精度分布不均匀,且在外业不知精度如何,采用常规的GPS
静态测量、快速静态、伪动态方法,在外业测设过程中不能实时知道定位精度,如果测设完
成后,回到内业处理后发现精度不合要求,还必须返测,而采用RTK来进行控制测量,能够
实时知道定位精度,如果点位精度要求满足了,用户就可以停止观测了,而且知道观测质量
如何,这样可以大大提高作业效率。如果把RTK用于公路控制测量、电子线路控制测量、水
利工程控制测量、大地测量、则不仅可以大大减少人力强度、节省费用,而且大大提高工作
效率,测一个控制点在几分钟甚至于几秒钟内就可完成。
2. 地形测图 过去测地形图时一般首先要在测区建立图根控制点,然后在图根控制点上架
上全站仪或经纬仪配合小平板测图,现在发展到外业用全站仪和电子手簿配合地物编码,利
用大比例尺测图软件来进行测图,甚至于发展到最近的外业电子平板测图等等,都要求在测
站上测四周的地形地貌等碎部点,这些碎部点都与测站通视,而且一般要求至少2-3人操
作,需要在拼图时一旦精度不合要求还得到外业去返测,现在采用RTK时,仅需一人背着仪
器在要测的地形地貌碎部点呆上一二秒种,并同时输入特征编码,通过手簿可以实时知道点
位精度,把一个区域测完后回到室内,由专业的软件接口就可以输出所要求的地形图,这样
用RTK仅需一人操作,不要求点间通视,大大提高了工作效率,采用RTK配合电子手簿可以测
设各种地形图,如普通测图、铁路线路带状地形图的测设,公路管线地形图的测设,配合测
深仪可以用于测水库地形图,航 海海洋测图等等。
3. 放样程放样是测量一个应用分支,它要求通过一定方法采用一定仪器把人为设计好的点
位在实地给标定出来,过去采用常规的放样方法很多,如经纬仪交会放样,全站仪的边角放
样等等,一般要放样出一个设计点位时,往往需要来回移动目标,而且要2-3人操作,同时
在放样过程中还要求点间通视情况良好,在生产应用上效率不是很高,有时放样中遇到困难
的情况会借助于很多方法才能放样,如果采用RTK技术放样时,仅需把设计好的点位坐标输
入到电子手簿中,背着GPS接收机,它会提醒你走到要放样点的位置,既迅速又方便,由于
GPS是通过坐标来直接放样的,而且精度很高也很均匀,因而在外业放样中效率会大大提
高,且只需一个人操作。
9.什么叫导航
导航是一个技术门类的总称,它是引导飞机、船舶、车辆以及个人(总称作运载体)安
全、准确地沿着选定的路线,准时到达目的地的一种手段。导航的基本功能是回答:我现在
在哪里?我要去哪里?如何去?
导航应由导航系统完成,包括装在运载体上的导航设备以及装在其他地方与导航设备配
合使用的导航台。从导航台的位置来看,主要有:
陆基导航系统: 即导航台位于陆地上,导航台与导航设备之间用无线电波联系。
星基导航系统:导航台设在人造卫星上,扩大覆盖范围。
导航是人类从事政治、经济和军事活动所必不可少的信息技术。今天,随着人类活动的
发展,对导航的要求越来越高。
07-05-22 16:33
