主题:220V电机为380V线圈供电
点击:3844 回复:13
zhangho
一台卷扬机,原先电机是三相380V,刹车线圈也是380V,后用220V供电,电机换为220V,线圈未换,通电后刹车线圈不能吸合,厂家说可以使用,从单相电机供电,叫他们提供电路图,他们说没有,有谁知道?个人认为应该是不正规的.
最后修改:
2007-5-22 13:24:43
07-05-22 00:13
奔腾处理器
假如是小功率电机应该没有问题(接线稍微改动一下,再加一电容)!但刹车的功率可能不够(根据你应用的途径来看建议你三思而后行)!
最后修改:
2007-5-22 12:08:06
07-05-22 12:06
07-05-22 21:51
zhangho
在 2007-5-22 21:51:00 发言
【内容省略】
卷扬机应该是停电后线圈没电刹车.通电后线圈吸合脱开刹车.
最后修改:
2007-5-22 22:30:01
07-05-22 22:28
07-05-23 20:34
hty.czh
刹车线圈原为380v,改为220v,功率肯定降低了,所以吸合不了。也要换成220v且功率相同的。
二楼的我猜想他是说380v电机改单相220v供电,但你已经有了220v的电机,所以没必要改了,因为只适合小功率电机,改了后会降低输出功率,而且不适合卷扬机这类负载。我改过一台搅拌机,而且搅拌的是清水加易溶粉末。
07-05-23 22:26
zhangho
厂家说刹车线圈不用换,从单相电机内某处为380V刹车线圈供电,他们说有人接过
07-05-23 22:40
07-05-24 20:56
hty.czh
因为单相电机是由电容移相启动的,难道在电容后面取一路电?这行得通吗?好象不能形成回路。楼上的方法依据何在?
07-05-24 21:19
企鹅
我想也不可以线圈的功率也不是很小啊?
07-10-20 18:31
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
