首页 现场总线
主题:提供CANUSB-I/II工业级智能CAN接口卡
点击:1125 回复:2
1.产品概述
 CANUSB-I/II智能CAN接口卡兼容USB1.1和USB2.0总线,带有1路/2路CAN接口的工业级智能型
 CANUSB-I/II智能CAN接口卡配有可在Win9X/Me、Win2000/XP下工作的驱动程序,并提供VB, VC, C++Builder, Dephi下的应用例程。
2.性能指标
 系统性能:处理器48MIPS,USB FIFO 1KByte;
 传输方式:CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合ISO/ISO 11898规范,兼容USB1.1 和USB2.0
 通道数目:支持1-2路CAN控制器,每路均可单独控制;
 传输介质:屏蔽或非屏蔽双绞线;
 传输速率:CAN控制器波特率在5Kbps~1Mbps之间可选;
 通讯接口:CAN-bus接口采用光电隔离、DC-DC电源隔离,隔离模块绝缘电压:2500V;
 总线长度及节点数:单路总线上最多可接110 个节点,最长通讯距离10 公里;
 供电形式:可以直接使用USB总线电源,无需外部电源;
 占用资源:即插即用,资源自动分配;
 使用环境:工作温度:-20℃~+80℃
 存储温度:-55℃~+85℃
3.应用领域
 CAN-bus产品开发;
 CAN-bus数据分析;
 CAN-bus主从式网络;
 CAN-bus教学应用;
 CAN-bus网关、网桥;
 CAN-bus工业自动化控制系统;
 智能楼宇控制、数据广播系统等CAN-bus应用系统;
 不同CAN-bus网络间的数据转换;
4.有意请联系
 http://www.embedded-soc.com/
07-05-21 16:32
自己 顶一下 呵呵
07-05-21 16:32
可以 对CAN Ethernet USB总线 以及嵌入式系统进行定制,欢迎联系!
07-05-26 08:42
