变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]变频器电路
点击:1731 回复:7
cptank
变频器的型号:富士FRN30P9S-4JE
如图电路,我想让变频器停止运行后自动切断电源侧的接触器KM3,第一次用变频器,帮我想想办法.
最后修改:
2007-5-18 21:28:05
07-05-18 21:27
fanshuhua
变频器停止时有停止信号吧!!就用那个信号来控制好了呀!!
QQ 383482497 周吉余 台达总代理
07-05-19 19:17
cptank
是有个停止信号,但我不知道这个信号是变频器从运行状态变为停止状态才有呢还是只要是停止状态就有,还有这个信号是集电结开路输出,还要配24V变压器,
还有没有其它方法呢?
07-05-20 19:41
shixiaohu
你是怎么停止变频的,如果遥控停止的话可以用中间继电器完成,如果是现场面板操作启停的话就把停止信号引出来,再搞个中间继电器就好了
07-05-22 16:41
cptank
变频器启停是从控制端子控制,不是从面板上.
07-05-24 13:26
fanshuhua
那更好做了呀!!就用那个停止信号控制一个中间继电器!!
台达总代理。 周吉余 13914909601 QQ 383482497
07-05-25 22:29
天伦
搞这个干什么呢?减速时间很长?停下来很久都不开了?
07-06-05 14:18
shijie1123
变频器一般都有可编程控制端子 就相当于一个继电器的作用
你把这个端子的功能设置为 “停机时动作”
然后用这个来控制接触器KM3
07-06-06 21:33
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
