首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频改造水泵和风机节能的计算
点击:1493 回复:5
各位:
     有一个水泵,24小时开机,额定电压380V,额定功率75KW,额定扬程39m,额定流量152m3/h,阀门全开,实际扬程25米,运行电流74A
     有一个风机,24小时开机,额定电压380V,额定功率185KW,额定压力6.254KPa,额定风量49054m3/h,阀门65%,实际压力1.7KPa,运行电流185A
     请教一下如果用变频改造,大概能节电多少,是怎么计算的,最好能给出计算公式.
07-05-18 21:09
没人回么,自己顶
07-05-19 11:34
说说我的想法,抛砖引玉
先算出实际功率,P=UI=380*74=28KW,算出功率因数,再算视在功率,相减得出节约的功率.
07-05-26 15:24
您好!我是成都做变频器的  请问你在什么地方?  现在有这样的东西想改吗?如有意向不妨来电咨询:13808189379
07-05-26 17:05
39-25=14,14/39=0.40,1-0.40=0.6,0.6=(1-n)2,0.7745=1-n,n=0.2255,p=0.4646,1-0.4646=0.5354,节电率53。54%
07-05-28 21:37
这个公式是对的么?
呵呵,如果阀门开度只有65%应该怎么算呢,还有高手愿意说说么
07-06-03 23:53
