西门子SIEMENS
主题:求助
点击:1835 回复:10
哪位高人能帮忙解决 S7-200PLC 的一个问题啊:
用PLS指令的PTO功能从Q0.0输出多段(3段)脉冲串来控制步进电机精确走步(用Q0.2控制方向).
我编的按照书本上提供的例子为模板设置了 控制字、包络表、中断程序,但就是达不到要求,电机几乎不走,不知哪位高人帮忙指点一下,最好能提供一个控制程序的例子,
在下感激不禁。
07-05-17 19:17
wudp
Q0.2有脉冲输出吗
有的话检查步进电机及接线
07-05-17 20:05
没有,我将Q0.2一直复位让电机反转.
07-05-18 13:01
我调试的时候,好像Q0.0没有输出完规定的脉冲数,程序就执行中断程序了(电机就只转了零点几秒就停了),如果运行多个扫描周期电机还发生震动,
07-05-18 13:10
cuaijuan
是继电器输出还是 晶体管输出?
07-05-18 13:12
晶体管输出.
07-05-18 13:16
晶体管输出.
07-05-18 13:17
zylaw5
首先排除硬件方面的故障:看你的步进电机接线是否正确;
软件方面:确认你要输出的脉冲时间(不是指周期)足够,这样你才能从现实中观察到电机是否有转动的迹象。
虽然一直在用S7-200,但是都没有用到脉冲输出,以上只是个人的一些观点,至于具体的程序,大家都是照着书上的画的,应该没有什么不同。
07-05-18 15:46
zylaw5
顺便提下 :步进电机的驱动器接线有些麻烦,不过看懂了原理也就简单起来了。
07-05-18 15:49
谢谢您的指点.不过,我觉得步进电机的连线是没有错误的,因为我已经成功地用PTO从Q0.0输出单段脉冲来驱动步进电机,而且电机走步平稳,所以电机连线是没有错误的.
07-05-18 16:01
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
